[O1] Ładowanie akumulatora
  • krzysiek81
    • 49
    Piękne autko w nietypowym kolorku.
    Gratuluje i szerokosci
    krzysiek nowy moto
  • roLLo
    • 1063
    Mam pytanie czy jak odłącze akumulator poniewaz musze go naładowaac to czy cos potem oprocz stacji radiowych i zegarka musze ustawiac? Są jakeis komplikacje bo cos slyszalem ze szybki elektryczne i cos z komputerem trzbe robic? Z góry dzięki.
    Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
    Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
    • czesiu1929
      • 142
      ja kolego wymieniałem akumulator na początku grudnia i właśnie oprócz zegarka, licznika kilometrów radia nic nie musiałem ustawiać, z komputerem było wszystko ok
      • lugab
        • 439
        roLLo, nic sie nie bedzie działo. Stracisz ustawienia radia, zegarka i przebieg dzienny.....tylko tyle
        1.9 TDI ALH, narazie 90KM
        • mobi65
          • 291
          Zamieszczone przez lugab
          no i jesli ma szybki elektryczne to tylko ponowne zaprogramowanie ale to i tak sam zrobisz bo zaden sprzet nie jest potrzebny
          • czesiu1929
            • 142
            Zamieszczone przez mobi65
            ja też mam elektryczne szyby i nic nie musiałem programować
            • Jeżyk
              • 691
              Odepnij najpierw minus a potem plus oczywiście przy wyjętym kluczyku ze stacyjki a przedtem wyłącz syrenę od alarmu. Podpinamy odwrotnie najpierw plus potem minus. Nie pomyl biegunów! Wszystko będzie OK jak koledzy wcześniej pisali.
              • lugab
                • 439
                Zamieszczone przez Jeżyk
                ...że się tak zapytam :shock: , jaką to różnicę robi??
                • kamel1980
                  • 304
                  Taką, że przy odkręcaniu najpierw masy nawet jak zetkniemy klucz z blachą nic nie zewrzemy, a jak najpierw weźmiemy się za klemę plusową to w przypadku styku klucza z blachą mamy gotowe zwarcie.
                  Od zawsze mnie uczono żeby najpierw masową zdejmować.
                  Zamieszczone przez roLLo
                  Przy elektrycznych szybach owszem, rozstroi się zamykanie i otwieranie po "dwukliku" przyciskiem.
                  Znaczy się jak wciśniesz przycisk do oporu (podwójne kliknięcie) i puścisz to szyba się zatrzyma. Ale to akurat nie problem bo wciskasz przycisk otwierania do oporu, potem zamykania do oporu i wszystko jest zrobione :-) (tak mam w MK4 po odpięciu i ponownym podłączeniu aku).
                  Z kompem nic nie trzeba robić.
                  • lugab
                    • 439
                    Zamieszczone przez kamel1980
                    lugab napisał/a:
                    no chyba że dlatego :twisted: , poprostu myslalem ze jest jakiś inny, techniczny powód tego.
                    Z tym akurat się zgadzam jak najbardziej
                    a o tym to nie miałem pojęcia....znowu sie czegos dowiedziałem
                    • Kajtiii
                      • 291
                      U mnie wyjęcie akumulatora nie robi żadnych "szkód". Nawet z kluczykiem w stacyjce mi się zdazyło i zero kłopotów (ale wiem że trzeba tego unikać).
